公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 46V 钳位的 36V、1kV/42Ω TVS 浪涌保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 90
Vrwm (V) 36
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 40
Features Surge Protection
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.6
Clamping voltage (V) 46
IO leakage current (Max) (nA) 1000
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 针对工业信号线的 1.7kV 42Ω IEC 61000-4-5 浪涌测试提供单向浪涌保护
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC61000-4-5 (8/20μs):41 A
  • 对于持续 8/20μs 的 25A 浪涌电流,钳位电压低至 50 V,可保护下游元件
  • 工作电压为 36V,用于保护 24V 系统中的信号
  • 1μA 低漏电流
  • 0.5Ω 低动态电阻
  • 集成 4 级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
  • 30kV ESD 保护 (IEC 61000-4-2)
  • SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
TSM36A 是 TI 浪涌保护器件系列的一款产品。 TSM36A 可将高达 41A 的 IEC 61000-4-5 故障电流可靠分流,从而保护系统免受高功率瞬态冲击或雷击。该器件为满足常见的工业信号线路 EMC 要求提供了解决方案,可通过 42Ω 电阻进行耦合的方式承受最高 1.7 kV IEC 61000-4-5 开路电压。 TSM36A 在浪涌事件期间进行钳制,确保系统在 I PP = 25A 时承受低于 50 V 的电压。
此外, TSM36A 采用小型引线式 SOT-23 (DBZ) 封装,尺寸大概比业界通用 SMA 封装小 50%。器件的漏电流和电容都非常低,可有效减少保护线路所受影响。
更多有关浪涌系列其他器件的信息,请参阅该 链接中的产品。
