| Number of channels (#) | 1 |
| IO capacitance (Typ) (pF) | 1.5 |
| Vrwm (V) | 24 |
| IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) | 15 |
| IEC 61000-4-5 (A) | 1.5 |
| Bi-/uni-directional | Bi-Directional |
| Dynamic resistance (Typ) (?) | 0.45 |
| Clamping voltage (V) | 31 |
| IO leakage current (Max) (nA) | 50 |
| Rating | Automotive |
| Operating temperature range (C) | -55 to 150 |
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
- ±30kV、±22kV 或 ±15kV 接触放电
- ±30kV、±22kV 或 ±15kV 气隙放电
- ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护:
- 经测试符合 IEC 61000-4-5
- 24V 工作电压
- 双向 ESD 保护
- 低钳位电压可保护下游元件
- 符合 AEC-Q101 标准
- 温度范围:–55°C 至 +150°C
- I/O 电容 = 3pF、2.5pF 或 1.5pF(典型值)
- 采用业界通用封装:SOD-323 (DYF)、SOD-523 (DYA) 和 0402 尺寸无引线封装 (DPY)
- 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
ESD1LIN24-Q1、 ESD751-Q1 和 ESD761-Q1 是适用于本地互连网络 (LIN) 的单通道低电容双向 ESD 保护器件。这些器件旨在耗散超过 IEC 61000-4-2 国际标准所规定最高水平(分别为 ±30kV 接触放电、±30kV 气隙放电,±22kV 接触放电、±22kV 气隙放电以及 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电)的接触 ESD 冲击。低动态电阻和低钳位电压有助于保护系统免受瞬态事件的影响。这种保护很关键,因为汽车系统在控制安全设备时需要高度的稳健性和可靠性。
ESD1LIN24-Q1 和 ESD751-Q1 均采用引线式封装,可轻松实现直通式布线。
