公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 SOT-23 和 SC-70 封装且具有 6A 8/20μS 浪涌的双通道 3.2pF、±24V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 2
IO capacitance (Typ) (pF) 2.5
Vrwm (V) 24
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 6
Features ESD Protection
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.35
Clamping voltage (V) 33
IO leakage current (Max) (nA) 50
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -55 to 150
  • 强大的浪涌保护:
    • IEC 61000-4-5 (8/20μs):5.7 A
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 或 ±20kV 接触放电
    • ±30kV 或 ±20kV 气隙放电
  • 24V 工作电压
  • 双向 ESD 保护
  • 双通道器件通过单个元件提供全面的 ESD 和浪涌保护
  • 低钳位电压可保护下游元件
  • I/O 电容 = 3pF 或 1.7pF(典型值)
  • SOT-23 (DBZ) 小型、标准、通用封装
  • SOT-323/SC-70 (DCK) 超小、标准、节省空间的通用封装
  • 引线式封装,用于自动光学检测 (AOI)
ESD752 and ESD7x2 是用于 USB 电力传输 (USB-PD) 和工业接口的双向 ESD 保护二极管。 ESD752 and ESD7x2 旨在耗散达到或超出 IEC 61000-4-2 4 级标准所规定最大电平(±30kV 或 ±20kV 接触和 ±30kV 或 ±20kV 气隙)的接触式 ESD。低动态电阻和低钳位电压确保针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护至关重要,因为工业系统对鲁棒性和可靠性的要求很高。
这些器件具有每通道低 IO 电容和提供两条 IO 线路的引脚排列,可防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。ESD752 的 IPP = 5.7A(8/20μs 浪涌波形)能力使其适用于保护 USB VBUS 和工业 I/O 线路免受瞬态浪涌事件的影响。此外,ESD752 和 ESD7x2 的 3pF 或 1.7pF 线路电容适用于保护 USB 电力传输的低速信号和工业应用的 IO 信号。
ESD752 and ESD7x2 采用两种引线式封装,可轻松实现直通式布线。
