公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 和 FPD-Link 且采用 0402 封装的汽车类 0.18pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 0.2
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 15
IEC 61000-4-5 (A) 2.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.57
Clamping voltage (V) 7
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±17kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20μs)
  • IO 电容:
    • 0.20pF(典型值)
    • 0.23pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.4V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压:16A TLP 时为 15V
  • 低插入损耗:20 GHz
  • 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
  • 业界通用 0402 封装
  • 符合 AEC-Q101 标准
    • 器件 HBM 分类等级 H2
    • 器件 CDM 分类等级 C5
    • 器件工作温度范围:–40°C 至 +125°C
TPD1E01B04-Q1 是一款双向 TVS ESD 保护二极管,用于为 USB Type-C 和 FPD-Link 电路提供保护。 TPD1E01B04-Q1 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)规定的最高水平。
该器件采用一个 0.20pF(典型值)的 IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 FPD-Link)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
TPD1E01B04-Q1 采用业界通用的 0402 (DPY) 封装。
