公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
TPD3S713-Q1
Number of switches 1
IO capacitance (Typ) (pF) 10.9
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-2 air-gap (+/- kV) 15
Features Current limit, Short-to-battery protection
Bi-/uni-directional Unidirectional
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
Interface type USB 2.0
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • VBUS 引脚上的电池短路保护(高达 18V)和接地短路保护功能
  • DM_IN、DP_IN 引脚上的电池短路保护(高达 18V)和 VBUS 短路保护功能
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 DP_IN、DM_IN 和 VBUS
    • ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电
  • 符合 ISO 10605(330pF,330Ω)标准的 DP_IN、DM_IN 和 VBUS
  • 高速数据开关(1230MHz 带宽)
  • 4.5V 至 5.5V 输入电压工作范围
  • 50mA 至 600mA 可调节电流限值(200mA 时精度为 ±13.5%)
  • 集成 73mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 500mA 最大连续输出电流
  • VBUS 电缆补偿
  • 20 引脚 QFN (3mm × 4mm) 封装
TPD3S713-Q1 是一款单芯片解决方案,在汽车 USB 集线器、音响主机、远程信息处理和媒体接口应用中为高速数据和电力线提供电池短路、短路和 ESD 保护。集成的数据开关提供了同类最佳的带宽,能够在 USB 发生电池短路时最大限度地减少信号衰减。高达 1.2GHz 的带宽可利用汽车 USB 环境中常见的长系留线缆来实现干净的 USB2.0 高速 (480Mbps) 眼图。
电池短路保护可隔离内部系统电路,防止其受到 VBUS、DP_IN 和 DM_IN 引脚上任何过压情况的影响。在这些引脚上,TPD3S713-Q1 可处理发生热插拔和直流事件时高达 18V 的过压,并关闭内部开关,保护上游收发器免受有害电压和电流尖峰的影响。
VBUS 引脚还提供灵活的可调节限流负载开关(从 50mA 到 600mA),如果端口只需要数十毫安的电流,可节省系统功率预算。
TPD3S713-Q1 器件具有一个能够控制上行电源的电流检测输出,因此可在连接长 USB 电缆的远程 USB 端口处保持 5V 的电压。
