公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 和以太网且具有 12A 8/20us 浪涌额定值的四路 2.3pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 2.3
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 12
Features Surge Protection
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Clamping voltage (V) 5.5
IO leakage current (Max) (nA) 50
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 12A (8/20μs)
    • 低浪涌钳位电压在 12A Ipp 下为 6V
  • IO 电容:
    • 2.3pF(典型值)
  • 直流击穿电压:4.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:3nA(典型值)
  • 支持速率高达 1Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装 (ESDS302)
ESDS302、ESDS304 器件是分别采用两通道和四通道配置的双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 12A (8/20μs) 的以太网和 USB 浪涌保护。ESDS302、ESDS304 器件的额定 ESD 冲击消散值高达 30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(> 4 级)。
这些器件 每通道 具有 2.3pF IO 电容,因此非常适用于保护高速接口(如以太网 1G 和 USB 2.0)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
ESDS302、ESDS304 器件采用符合行业标准的 5 引脚 SOT23 封装。
