公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 和以太网且具有 25A 8/20us 浪涌额定值的双路 4.5pF、3.6V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 2
IO capacitance (Typ) (pF) 4.5
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 25
Features Surge Protection
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Clamping voltage (V) 5.5
IO leakage current (Max) (nA) 50
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 25A (8/20μs)
    • 低浪涌钳位电压在 25A Ipp 下为 6.5V
  • IO 电容:
    • 4.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:5nA(典型值)
  • 支持速率高达 5Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装 (ESDS312)
ESDS314、ESDS312 是一种单向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于高达 25A (8/20μs) 的以太网、USB 和通用数据线路浪涌保护。ESDS314、ESDS312 器件的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
这些器件 每通道 具有 4.5pF IO 电容,因此非常适合用于保护高速接口,如以太网 10/100/1000、USB 2.0 和 GPIO。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
ESDS314、ESDS312 器件采用符合行业标准的 5 引脚 SOT23 封装。
