公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 2.0、采用 0402 封装且具有 6.8V、16A TLP 钳位的 0.8pF、3.3V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 0.9
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 6
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.13
Clamping voltage (V) 6.8
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8μs/20μs)
  • IO 电容:0.9pF(典型值)
  • 直流击穿电压:4.5V(最小值)
  • 低泄漏电流 0.1nA(典型值)
  • 极低 ESD 钳位电压
    • 在 16A TLP 下为 6.8V(I/O 至 GND)
    • RDYN:0.13Ω(I/O 至 GND)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准的 0402 封装 (DFN1006P2)
ESD321 是一种单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻和低钳位电压。ESD321 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。
超低动态电阻 (0.13Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 6.8V)可针对瞬态事件提供系统级保护。该器件具有 0.9pF 的低 IO 电容,适合用于保护 USB 2.0 和以太网 10/100/1000Mbps 等接口。
ESD321 采用符合行业标准的 0402 (DPY/DFN1006P2) 封装。
