公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
USB Type-C? 端口保护器:VBUS 短路过压和 8 通道 ESD 保护,带改进的过压保护
IO capacitance (Typ) (pF) 1.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 15
Bi-/uni-directional Unidirectional
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
Clamping voltage (V) 8
Interface type USB Type-C
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2 或
    CC1、CC2、DP、DM):耐受 24V 直流电
  • 8 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP_T、DM_T、DP_B、DM_B)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可处理最高 600mA 的电流,因此可支持 VCONN 电源电流通过
  • 集成 CC 死电池电阻器,可用于处理移动设备中的死电池用例
  • 相较 TPD8S300 所具有的优势
    • 更高的死电池性能
    • USB Type-C 端口在 IEC 61000-4-2 ESD 冲击期间保持连接
  • 3mm × 3mm WQFN 封装
TPD8S300A 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必须能够承受 20V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保护,TPD8S300A 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的电压,同时不会干扰正常工作。该器件将高压 FET 串联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD8S300A 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP 和 DM 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。
