公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 和 HDMI 且具有 5.5A 浪涌额定值的四路 0.55pF、±3.6V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 0.55
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 5.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.3
Clamping voltage (V) 11.5
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A (8/20μs)
    • 低浪涌钳位电压
      在 5.5A IPP 下为 8.5V
  • IO 电容:
    • 0.55pF(典型值)
  • 符合 HDMI 2.0 标准
  • 直流击穿电压:5.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装
ESD204 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,可为 HDMI 和 USB 提供高达 5.5A (8/20μs) 的浪涌保护。ESD204 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
ESD204 提供低钳位和高差分带宽,使器件可干净地传输高速信号,并且为下游器件提供强大的保护。该器件每通道具有 0.55pF 的低电容值,这使其非常适合用于保护速率高达 6Gbps 的高速接口(例如 HDMI 2.0、HDMI 1.4、USB 3.0 和以太网 1G)。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
ESD204 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 直通布线,其引脚间距为 0.5mm,能够简化实现并缩短设计时间。
