公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 和 HDMI 且具有 8V、16A TLP 钳位的四路 0.5pF、±3.6V、±12kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 0.5
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 12
IEC 61000-4-5 (A) 2
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.5
Clamping voltage (V) 8
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2A (8/20μs)
  • IO 电容:
    • 0.5pF(典型值)
  • 符合 HDMI 2.0 标准
  • 超低泄漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低 ESD 钳位电压:在 16A TLP 下为 8V(系统侧)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准 DQA 封装
ESD224 是一款适用于高速 应用 (如 USB 3.0 和 HDMI 2.0)的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。ESD224 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。ESD224 采用片上差分匹配的串联元件提高下行 ESD 钳位性能,同时能够保持高速接口的信号符合性。ESD224 片上 ESD 保护网络提供超低钳位性能和高差分带宽,使器件符合 HDMI 2.0 标准,并且为下行 HDMI 器件提供稳健的保护。
ESD224 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 0.5mm 引脚间距,能够简化实现并缩短设计时间。
