公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0402 封装的单通道 0.77pF、±5.5V、±24kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 0.77
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 24
IEC 61000-4-5 (A) 4.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.7
Clamping voltage (V) 15
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 稳定可靠的 IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±24kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 4.5A (8/20μs)
    • 1.8A IPP (8/20μs) 时,具有 12V 的低 Vclamp
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • 具有可在高达 ± 5.5V 的电压下保护接口的双向 ESD 二极管
  • IO 电容:0.77pF(典型值)
  • 高直流击穿电压:8.3V(典型值)
  • 超低泄漏电流:30pA(典型值)
  • 低动态电阻:0.7Ω(典型值)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 行业标准的 0402 封装
ESD401 是一种双向 TVS ESD 保护二极管,具有低 RDYN 和低钳位电压。ESD401 旨在消除超出 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准所规定的最高限量水平的 ESD 冲击。低动态电阻 (0.7Ω) 可确保系统级抗瞬变事件保护。该器件 采用 0.77pF IO 电容,非常适合用于保护 USB 2.0 之类的接口。该器件可在高达 ±5.5V 的电压运行,具有超低泄漏电流,并能承受高达 8.3V 的直流故障。
ESD401 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。
