公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 的双路 0.2pF、±3.6V、±18kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 2
IO capacitance (Typ) (pF) 0.2
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 18
IEC 61000-4-5 (A) 2.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.5
Clamping voltage (V) 13.5
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±17kV 接触放电
    • ±17kV 气隙放电
  • 可承受超过 1 万次 ESD 冲击而不出现任何性能下降的情况,符合 IEC 61000-4-2 4 级(接触)标准
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20μs)
  • 低 IO 电容
    • IO 之间 0.1pF(典型)
    • IO 接地 0.2pF(典型)
  • 直流击穿电压:5.1V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压:在 5A TLP 下为 8.4V
  • 支持超过 10Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • Type-C 友好型双通道直通布线封装
  • 引脚适合对称差分高速信号路由
  • 两种不同的封装选项
    • 0402 封装,0.6mm × 1mm,0.34mm 间距
    • 0502 封装,0.6mm × 1.32mm,0.5mm 间距
ESD122 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。ESD122 的额定消散接触 ESD 冲击能力达到了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(17kV 接触放电,17kV 气隙放电)。
该器件 具有 每通道和引脚一个低 IO 电容,以适应对称差分高速信号路由,使其成为保护高达 10Gbps 的高速接口(如 USB 3.1 第 2 代和 HDMI 2.0)的理想选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
此外,ESD122 是面向 USB Type-C Tx/Rx 线路的理想 ESD 解决方案。由于 USB Type-C 连接器有两层,所以使用 4 通道 ESD 器件需要 VIA 来降级信号完整性。使用 4 个 ESD122(2 通道)器件可最大限度减少 VIA 的数量并简化电路板布局。
在两个简便的直通布线封装中提供了 ESD122。
