公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0402 封装的汽车类 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 12
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 6
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.4
Clamping voltage (V) 10
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • IEC 61000-4-2 级 4 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±8kV 接触放电 (DPY)
    • ±15kV 气隙放电 (DPY)
    • ±25kV 接触放电 (DYA)
    • ±25kV 气隙放电 (DYA)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 6A (8μs/20μs)
  • I/O 电容 12pF(典型值)
  • RDYN:0.38Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的典型值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 节省空间的 0402 外形尺寸
  • 业界通用引线式 SOD-523 封装 (1.6mm × 0.8mm × 0.65mm)
TPD1E10B06-Q1 器件是一款双向 TVS ESD 保护二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的引线式 SOD-523 封装,以支持自动光学检测 (AOI)。TPD1E10B06-Q1 的额定 ESD 冲击耗散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准规定的最高水平,原因是其 ESD 电压可轻松升至 5000V,超出足以损坏众多集成电路的电压值,但在极端条件下,这些电压将显著升高。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过 20000V。
低动态电阻和低钳位电压可确保提供系统级瞬变事件保护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供充分保护。该器件还具有 12pF IO 电容,因此非常适用于音频线路、按钮、存储器接口或 GPIO。
该器件还具有未经过汽车认证的型号:TPD1E10B06。
