公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0402 封装的汽车类 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 10
Vrwm (V) 9
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 20
IEC 61000-4-5 (A) 4.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.5
Clamping voltage (V) 13
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合 AEC-Q101
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±20kV 接触放电
    • ±20kV 气隙放电
  • ISO 10605(330pF,330Ω)ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 4.5A (8/20μs)
  • I/O 电容:10pF(典型值)
  • RDYN:0.5Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±9.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:100nA(最大值)
  • 钳位电压:13V(IPP = 1A 时的典型值)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 节省空间的 0402 封装
应用
  • 终端设备:
    • 音响主机
    • 高级音频设备
    • 外部放大器
    • 车身控制模块
    • 网关
    • 车载信息服务系统
    • 摄像机模块
  • 接口:
    • 音频线路
    • 按钮
    • 存储器接口
    • 通用输入/输出 (GPIO)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E10B09-Q1 器件是一款采用小型 0402 工业标准封装的双向静电放电 (ESD) 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。该 TVS 保护二极管便于将元件安装到空间受限的 应用中 ,并 具有 较低的 RDYN 和较高的 IEC 额定值。TPD1E10B09-Q1 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,可以提供 ±20kV 接触放电和 ±20kV IEC 气隙保护。ESD 电压可轻松达到 5kV,并且在极端条件下,这些电压能够显著升高,从而对许多集成电路造成损坏。例如,在湿度较低的环境下,电压可超过 20kV。
低动态电阻 (0.5Ω) 和低钳位电压(1A IPP 时为 13V)可确保提供系统级瞬变事件保护,从而为暴露于 ESD 事件下的设计提供强有力的保护。该器件还 具有 一个 10pF IO 电容,因此非常适用于音频线路、按钮、存储器接口或 GPIO。
该器件还具有一款非汽车类应用型号:TPD1E10B09。
