公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.13pF、±3.6V、±8kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 0.13
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-5 (A) 1.7
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 1
Clamping voltage (V) 7.2
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级(接触)静态放电 (ESD) 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±9kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.7A (8/20μs)
  • IO 电容:0.13pF(典型值),
    0.15pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.7V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 支持速率最高达 20Gbps 的高速接口
  • 低插入损耗:大于 30GHz(–3dB 带宽)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装
应用
  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3.0
    • 天线
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E0B04 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管阵列,用于为 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路提供保护。TPD1E0B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.13pF IO 电容(每通道),适合于保护速率高达 20Gbps 的高速接口,例如 USB 3.1 Gen2、Thunderbolt 3 以及天线接口。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E0B04 采用符合行业标准的 0201 (DPL) 封装。
