公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB-C 和天线且采用 0402 和 0201 封装的 0.13pF、±3.6V、±15kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 0.18
Vrwm (V) 3.6
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 15
IEC 61000-4-5 (A) 2.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.57
Clamping voltage (V) 7
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±17kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20μs)
  • IO 电容:
    • 0.18pF(典型值)
    • 0.2pF(最大值)
  • 直流击穿电压:6.4V(典型值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 低静电放电 (ESD) 钳位电压:16A 传输线路脉冲 (TLP) 时为 15V
  • 低插入损耗:26.9GHz(–3dB 带宽)
  • 支持速率高达 20Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超小型 0201 封装
应用
  • 终端设备
    • 便携式计算机和台式机
    • 手机和平板电脑
    • 机顶盒
    • 电视和监视器
    • USB 软件狗
    • 扩展坞
  • 接口
    • USB Type-C
    • Thunderbolt 3
    • USB 3.1 第 2 代
    • 高清多媒体接口 (HDMI) 2.0/1.4
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.3
    • PCI Express 3
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E01B04 是一款适用于 USB Type-C 和 Thunderbolt 3 电路保护的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。TPD1E01B04 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。
此器件 特有 一个 0.18pF(典型值)IO 电容,适用于保护速率高达 20Gbps 的高速接口(例如 USB 3.1 Gen2 和 Thunderbolt 3)。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
TPD1E01B04 采用符合工业标准的 0201 (DPL) 封装。
