公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于汽车 USB 主机端口的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件
Number of switches 3
IO capacitance (Typ) (pF) 1.4
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-2 air-gap (+/- kV) 15
Features Current limit
Bi-/uni-directional Unidirectional
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 105
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.2
Clamping voltage (V) 10
Interface type USB 2.0, USB 3.0
  • 符合 AEC-Q100 标准(2 级)
    • 环境温度范围:-40°C 至 +105°C
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 持续电流额定值为 0.5A
  • 固定的恒流限值为 0.85A(典型值)
  • 快速过流响应 – 2μs
  • 集成输出放电
  • 反向电流阻断
  • 短路保护
  • 带有自动重启的过热保护
  • 内置软启动
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护(外部引脚)
    • ±12kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
  • ISO 10605 330pF,330? ESD 保护(外部引脚)
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装 (2.90mm × 1.60mm)
TPD3S014-Q1 是一款集成器件,具有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS)、用于 USB 接口的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。
TPD3S014-Q1 器件适用于很可能出现大容性负载和短路情况的 USB 等应用,可提供短路保护和过流保护。当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S014-Q1 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014-Q1 支持 0.5A 的持续电流。TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。
此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对音响主机、USB 集线器和媒体接口等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
