公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 LCD 显示屏应用的汽车类 6 通道、5.5V ESD 保护和 EMI 滤波器
Number of channels (#) 6
IO capacitance (Typ) (pF) 34
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 20
Features EMI Filter
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Clamping voltage (V) 12
IO leakage current (Max) (nA) 20
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合 AEC-Q101 标准
  • 针对数据端口的 6 通道电磁干扰 (EMI) 滤波
    • 100MHz 频率下的串扰衰减为 –47dB
    • 800MHz 频率下的插入损耗为 –30dB
    • 100MHz 频率下的的带宽为 –3dB
  • Pi 型 (C-R-C) 滤波器配置
    (R = 100?,CTOTAL = 34pF)
  • 优异的静电放电 (ESD) 保护,超过了 IEC 61000-4-2
    标准(4 级)
    • ±20kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±30kV IEC 61000-4-2 气隙放电
  • 低泄漏电流 20nA(最大值)
  • 采用节省空间的小外形尺寸无引线 (SON) 封装 (3mm × 1.35mm)
应用
  • 液晶显示屏 (LCD) 显示接口
  • 通用输入/输出 (GPIO)
  • 存储器接口
  • 采用柔性电缆的数据线
  • FPD-Link
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD6F002-Q1 是一款高度集成的器件,该器件提供有 6 通道 EMI 滤波器和基于瞬态电压抑制器 (TVS) 的 ESD 保护二极管阵列。 低通滤波器阵列可为数据端口抑制 EMI/射频干扰 (RFI) 辐射,防止其受到电磁干扰。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的小型 DSV 封装,可对 LCD 显示屏、存储器接口、GPIO 线和 FPD-Link 提供强力的电路保护。
