公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 主机端口的限流开关和 D+/D- ESD 保护器件
Number of switches 1
IO capacitance (Typ) (pF) 1.4
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-2 air-gap (+/- kV) 15
Features Current limit
Bi-/uni-directional Unidirectional
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.2
Clamping voltage (V) 10
Interface type USB 2.0, USB 3.0
  • 连续额定电流为 0.5A 和 1.5A
  • 恒定电流限制固定为 0.85A 和
    2.15A(典型值)
  • 快速过流响应 – 2μs
  • 集成输出放电
  • 反向电流阻断
  • 短路保护功能
  • 过热保护,支持自动重启
  • 内置软启动
  • 环境温度范围:-40°C 至 85°C
  • 产品遵从规范
    • UL 认证元件(UL 2367,固态过流保护器标准)
    • CB 文件号 E169910 至 IEC 60950-1,信息技术设备
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护(外部引脚)
    • ±12kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
    • ±15kV 空气间隙放电 (IEC 61000-4-2)
应用
  • USB 端口/集线器
  • 便携式计算机,台式机
  • 高清数字电视
  • 机顶盒
TPD3S0x4 集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列,适用于 USB 接口。
TPD3S0x4 器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如 USB 接口);TPD3S0x4 可提供短路保护和过流保护。 当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S0x4 通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。 快速过载响应特性有助于减轻 5V 主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。 电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014 和 TPD3S044 的连续电流分别为 0.5A 和 1.5A。 TVS 二极管阵列的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准中规定的最高水平。 此器件高度集成,并且采用易于布线的 DBV 封装,可对便携式计算机、高清数字 TV 和机顶盒等应用中的 USB 接口提供强力的电路保护。
