公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0.5mm 间距、0.64mm2 SON 封装的四路 4.8pF、±5.5V、±15kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 4.8
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 15
IEC 61000-4-5 (A) 3
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.75
Clamping voltage (V) 10
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级
    • ±15kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5(浪涌):3A (8/20μs)
  • IO 电容值:4.8pF(典型值)
  • RDYN:0.75Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流:100nA(最大值)
  • 钳位电压:10V(IPP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 节省空间的 DPW 封装 (0.8mm × 0.8mm)
TPD4E6B06 是一款采用超小型 DPW 封装的四通道静电放电 (ESD) 保护器件。此器件是业内领先的小型 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,间距为 0.48mm。这种较大的间距有助于节省印刷电路板 (PCB) 的制造成本。此器件提供符合 IEC61000-4-2 标准的高达 15kV 的接触放电要求。此器件具有 ESD 钳位电路,该电路的背对背二极管支持双极双向信号。4.8pF(典型值)的线路电容使得此器件适用于 支持 高达 700MHz 数据速率的广泛应用。
