公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于高速接口且采用 0.64mm2 SON 封装的四路 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 0.5
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 12
IEC 61000-4-5 (A) 2.5
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.8
Clamping voltage (V) 10
IO leakage current (Max) (nA) 1
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级静电放电 (ESD) 保护
  • IO 电容值 0.45pF(典型值)
  • IEC 61000-4-2 4 级
    • ±12kV(接触放电)
    • ±15kV(空气间隙放电)
  • IEC 61000-4-5(浪涌):2.5A (8/20μs)
  • 直流击穿电压 6.5V(最小值)
  • 超低泄露电流 1nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 最大限度减少空间的 0.8mm x 0.8mm DPW 封装
应用范围
  • USB 3.0
  • HDMI 2.0
  • 低压差分信令 (LVDS)
  • DisplayPort
  • PCI Express 接口
  • eSata 接口
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD4E110 是一款具有超低电容值的单向静电放电 (ESD) 保护器件。 此器件由一个中央 ESD 钳位组成,并且在每个通道中特有两个隐藏的二极管,以减少电容负载。 每条通道额定 ESD 冲击消散值高于 IEC61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平。 TPD4E110 的超低负载电容值使得此器件非常适合于保护高速信号引脚。
