公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
用于 USB、HDMI 和高速接口的 6 通道、0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 6
IO capacitance (Typ) (pF) 0.5
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 12
IEC 61000-4-5 (A) 2.5
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.8
Clamping voltage (V) 10
IO leakage current (Max) (nA) 10
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±12kV 接触放电
    • ±15kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20μs)
  • IO 电容为0.42pF 至 0.5pF(典型值)
  • 直流击穿电压为 6.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流为10nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 简易直通布线封装
  • 业界通用的 SOD-523 封装 (1.60mm × 0.80mm × 0.65mm)
TPDxE05U06 是基于单向瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管产品系列,具有超低电容。每个器件的 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 国际标准规定的最高水平。TPDxE05U06 的超低负载电容使其非常适用于保护任何高速信号引脚。
TPDxE05U06 的典型应用包括 HDMI 1.4b、HDMI 2.0、USB 3.0、MHL、LVDS、DisplayPort、PCI-Express、eSata 和 V-by-One HS 中的高速信号线。
