公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 2.0 且具有 VCC 引脚的汽车类四路 1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 1.5
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-5 (A) 5.5
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Clamping voltage (V) 25
IO leakage current (Max) (nA) +/-10
Rating Automotive
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3B
    • HBM 电平 15kV
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±8kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5.5A (8/20μs)
  • 输入电容低至 1.5pF
  • 最大泄漏电流低至 10nA
  • 电源电压范围:0.9V 至 5.5V
TPD4E001-Q1 器件是一款低电容 TVS 二极管阵列,设计用于为通信线路中连接的敏感电子元件提供 ESD 保护。每个通道包含一对将 ESD 脉冲引导至 VCC 或者 GND 的瞬态电压抑制二极管。根据 IEC 61000-4-2 国际标准规定,TPD4E001-Q1 可防止接触放电电压高达 ±8kV 和气隙放电高达电压 ±15kV 的 ESD 事件发生。该器件每通道的电容低至 1.5pF,因此非常适用于高速数据接口。低泄露电流(最大 10nA)确保了系统的最低功耗和模块接口的高精度。
此外,此器件还适用于为使用 USB 2.0、以太网或高精度模拟接口的汽车音响主机、后座娱乐系统以及后座摄像机系统提供保护。
