公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 1mm2 X2SON 封装的 5 通道 7pF、5.5V、15kV ESD 保护器件
Number of channels (#) 5
IO capacitance (Typ) (pF) 9
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-5 (A) 3
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.8
Clamping voltage (V) 13
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 为低压输入输出 (IO) 接口提供系统级的 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 级别 4
    • ±15kV(接触放电)
    • ±15kV(空气间隙放电)
  • 典型 IO 电容 7pF (VIO=2.5V)
  • 直流 (DC) 击穿电压 6V(最小值)
  • 低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • IEC 61000-4-5(浪涌):40W(8/20μs 脉冲)
  • 小型、易于走线的 DPF 封装
TPD5E003 是一款 5 通道 ESD 保护器件。 它提供 ±15KV IEC 接触和 ±15KV 空气间隙 ESD 保护。 它特有 5 个完全一样的 ESD 钳位二极管,这些二极管可被用于 5 个单向(0V 至 5V)I/O 线路或 4 个双向(-5V 至 5V)I/O 线路。 较低的 IO 电容适合于广泛的应用。 典型应用领域包括音频线路(麦克风、耳机和免提电话),SD 接口和袖珍键盘以及其他按钮。
