公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0201 封装的单通道 6pF、±5.5V、±15kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 6
Vrwm (V) 5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 15
IEC 61000-4-5 (A) 3.8
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.55
Clamping voltage (V) 10
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±15kV 接触放电
    • ±15kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:3.8A (8/20μs)
  • I/O 电容:6pF(典型值)
  • RDYN:0.55Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±6V(最小值)
  • 低泄漏电流 10nA(典型值)
  • 低 ESD 钳位电压
  • 工业温度范围:-40°C 至 125°C
  • 节省空间的 0201 封装
    (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
应用
  • 终端设备
    • 移动电话
    • 平板电脑
    • 可穿戴产品
    • 远程控制器
    • 电子销售点 (EPOS)
  • 接口
    • 音频线路
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • 按钮
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E6B06 器件是一款用于静电放电 (ESD) 保护的单通道瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管,采用小型 0201 封装。TPD1E6B06 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2 4 级国际标准中规定的最高水平,并且具有 ±15kV 接触放电和 ±15kV 气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。6pF 线路电容适合为多种应用提供瞬态电压抑制电路 保护,支持的数据速率高达
800Mbps。
TPD1E6B06 的典型应用接口包括音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮以及 USB 端口的 VBUS 和 ID 引脚。TPD1E6B06 采用行业标准 0201 封装,因此体积超小,非常适合手机、平板电脑和可穿戴设备等空间受限类终端设备。
