公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0402 封装、具有 6A 8/20us 浪涌的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 12
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 30
IEC 61000-4-5 (A) 6
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.4
Clamping voltage (V) 10
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 可为低电压 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌:6A (8μs/20μs)
  • I/O 电容 12pF(典型值)
  • RDYN 0.4Ω(典型值)
  • 直流击穿电压 ±6V(最小值)
  • 超低泄漏电流 100nA(最大值)
  • 10V 钳位电压(IPP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 0402 封装尺寸 (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
  • 业界通用 SOD-523 封装 (0.8mm × 1.2mm)
TPD1E10B06 是一款单通道 ESD TVS 二极管,提供适合空间受限应用的小型 0402 封装,以及业界通用的 SOD-523 封装。这款 TVS 保护产品提供 ±30kV 接触 ESD 和 ±30kV IEC 气隙保护,并具有一个带背靠背 TVS 二极管的 ESD 钳位电路,用于支持双极或双向信号。该 ESD 保护二极管的 12pF 线路电容适用于能够支持高达 400Mbps 数据传输速率的各种应用。
该 ESD 保护产品的典型应用是用作音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口的保护电路。该 ESD 钳位电路适合用于保护便携式设备、可穿戴设备、机顶盒、电子销售终端设备、电器以及楼宇自动化产品等终端设备。
