公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
采用 0402 封装、具有 6A 8/20us 浪涌的 10pF、±9V、±20kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 1
IO capacitance (Typ) (pF) 10
Vrwm (V) 9
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 20
IEC 61000-4-5 (A) 4.5
Bi-/uni-directional Bi-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.5
Clamping voltage (V) 13
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 可为高达 ±9V 的 I/O 接口提供系统级 ESD 保护
  • IEC 61000-4-2 4 级
    • ±20kV(气隙放电)
    • ±20kV(接触放电)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 4.5A (8/20μs)
  • I/O 电容:10pF(典型值)
  • RDYN:0.5Ω(典型值)
  • 直流击穿电压:±9.5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:100nA(最大值)
  • 钳位电压:13V(IPP = 1A 时的最大值)
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • 采用节省空间的 0402 封装
    (1mm × 0.6mm × 0.5mm)
应用
  • 终端设备:
    • 平板电脑
    • 远程控制器
    • 可穿戴产品
    • 机顶盒
    • 电子销售点 (EPOS)
    • 电子书阅读器
  • 接口:
    • 音频线路
    • 按钮
    • 通用输入/输出 (GPIO)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPD1E10B09 器件是一款采用小型 0402 封装的单通道 ESD 瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。这款 ESD 保护二极管提供 ±20kV IEC 61000-4-2(4 级)接触和气隙 ESD 保护。该器件提供背靠背 TVS 二极管配置以支持双极或双向信号。线路电容为 10pF,适用于 支持 高达 500Mbps 数据传输速率的广泛应用。0402 封装符合行业标准,便于将元件安装到空间受限型 应用中。
这款 ESD 保护 TVS 二极管 的典型应用 是为音频线路(麦克风、耳机和扬声器)、SD 接口、键盘或其他按钮、USB 端口的 VBUS 引脚和 ID 引脚以及通用 I/O 端口等提供电路保护。该 ESD 钳位有利于为电子书阅读器、平板电脑、远程控制器、可穿戴设备、机顶盒以及电子销售点等终端设备提供保护。
