公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 USB 3.0 且具有 5A 8/20us 浪涌额定值的四路 0.8pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管
Number of channels (#) 4
IO capacitance (Typ) (pF) 0.8
Vrwm (V) 5.5
IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) 8
IEC 61000-4-5 (A) 5
Bi-/uni-directional Uni-Directional
Dynamic resistance (Typ) (?) 0.6
Clamping voltage (V) 8
IO leakage current (Max) (nA) 100
Rating Catalog
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 支持 USB 3.0 数据速率 (5Gbps)
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护(4 级接触式)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 5A (8/20μs)
  • 低电容
    • DRT:0.7pF(典型值)
    • DQA:0.8pF(典型值)
  • 动态电阻:0.6Ω(典型值)
  • 节省空间的 DRT、DQA 封装
  • 直通引脚映射
TPD2EUSB30、TPD2EUSB30A 和 TPD4EUSB30 是基于 2 通道和 4 通道瞬态电压抑制器 (TVS) 的静电放电 (ESD) 保护二极管阵列。TPDxEUSB30/A 器件的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2 国际标准(接触式)规定的最高水平。根据 IEC 61000-4-5(浪涌)规范,这类器件还可提供 5A (8/20μs) 的峰值脉冲电流额定值。
TPD2EUSB30A 具有 4.5V 的低直流击穿电压。凭借低电容、低击穿电压和低动态电阻,TPD2EUSB30A 器件可为高速差分 IO 提供出色的保护。
TPD2EUSB30 和 TPD2EUSB30A 可采用节省空间的 DRT (1mm × 1mm) 封装。TPD4EUSB30 可采用节省空间的 DQA (2.5mm × 1.0mm) 封装。
