公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
Automotive Low-Power, Small Footprint 100BASE-T1 Ethernet PHY (SGMII)
Datarate (Mbps) 100BASE-T1
Interface type MII, RMII, RGMII, SGMII
Number of ports Single
Rating Automotive
Features TC10, Integrated LPF, Cable diagnostics, 25-MHz clock out, Wettable flank package, Single supply
Supply voltage (V) 3.3
IO supply (Typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 符合 Open Alliance 和 IEEE 802.3bw 100BASE-T1 标准
    • 借助集成式 LPF 满足 IV 级排放标准
    • 符合 TC-10 标准且休眠电流 < 20μA
  • 外形小巧:28 引脚 VQFN (5mm x 4mm)
  • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • 可配置的 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • MAC 接口引脚可选独立电压轨(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1: –40°C 至 +125 °C 的工作环境温度范围
    • 面向引脚 19 和 20 的 ±8kV HBM ESD
    • 引脚 19 和 20 的 IEC61000-4-2 ESD 分级等级为 4:±8kV 接触放电
  • 支持 IEEE 1588 SFD
  • 符合 TSN 标准,支持 802.3br 帧抢占
  • 低有功功率运行:< 230mW
  • 诊断工具套件
    • 信号质量指示 (SQI)
    • 时域反射 (TDR)
    • 静电放电传感器
    • 电压传感器
    • PRBS 内置自检
    • 环回
  • VQFN,可湿侧面封装
该器件包含诊断工具套件,从而提供广泛的实时监控工具、调试工具和测试模式。该工具套件中包含首款集成式静电放电 (ESD) 监控工具。它能够对 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。此外, DP83TC813-Q1 还包含一个假随机二进制序列 (PRBS) 帧生成工具,该工具与内部环回完全兼容,能够在不使用 MAC 的情况下发送和接收数据。 该器件采用 5.00mm × 4.00mm、28 引脚 VQFN 可湿侧面封装。
