公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY
Datarate (Mbps) 10/100/1000
Interface type MII, RGMII
Number of ports Single
Rating Space
Features Space Qualified, QMLV-RHA compliant
Supply voltage (V) 1.1, 1.8, 2.5
IO supply (Typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3
Operating temperature range (C) -55 to 125, 25 to 25
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD 5962-20216
  • 军用温度范围-55°C 至 125°C
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 300krad (Si)
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 121MeV-cm2/mg
  • 单粒子功能中断 (SEFI) 监测套件
    • 显示器
      • IEEE PCS 状态机监测
      • ECC 配置寄存器监测
      • PLL 锁定监测
      • 片上温度监测
    • 操作
      • 用于监测事件的中断引脚
    • 校正
      • 受 ECC 保护的配置寄存器
      • 引脚可配置自动 SEFI 恢复
      • 串行管理接口 (SMI) 禁用
  • 完全兼容 IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-TX 以及 1000BASE-Te 规范
  • 低 RGMII 延迟(TX < 90ns,RX < 290ns)
  • 符合时间敏感网络标准
  • MAC 接口:RGMII、MII
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 RGMII 终端阻抗
  • 电源:2.5V、1.8V、1.1V
  • I/O 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • 电缆诊断:基于 TDR 的开路和短路诊断
  • JTAG 支持
DP83561-SP 是一款高可靠性的千兆位以太网 PHY,专为高辐射航天环境而设计。DP83561-SP 是一款低功耗全功能物理层收发器,它集成了物理介质相关 (PMD) 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。
DP83561-SP 可在极其恶劣的环境中轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过简化 GMII (RGMII) 和 MII 直接与 MAC 层相连。
该器件采用耐辐射设计 (RHBD) 并使用德州仪器 (TI) 的 CMOS 工艺制造,提供 64 引脚陶瓷四方扁平封装 (CQFP),封装尺寸为 11mm × 11mm(标称值)。
