公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY
Datarate (Mbps) 10BASE-T1L
Interface type MII, RMII master/slave, RMII master low power 5MHz, RGMII
Number of ports Single
Rating Catalog
Features Dual MDI amplitude level for long cable reach, Compliant with IEEE 802.3cg, 10BASE-T1L, External terminations on MDI for intrinsic safety, Cable diagnostics
Supply voltage (V) 3.3
IO supply (Typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3
Operating temperature range (C) -40 to 105
  • 更长的电缆长度
    • 对于 1V 点对点,支持超过 1700 米的电缆长度
    • 对于 2.4V 点对点,支持超过 1200 米的电缆长度
  • 超低功耗
    • 1V 点对点模式下为 45mW
    • 2.4V 点对点模式下为 99mW
  • 符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 标准
  • IEC 61000-4-4 EFT:5KHz、100KHz 下为 ±4KV
  • CISPR22 B 类辐射发射
  • 实现本质安全的外部 MDI 终端
  • MAC 接口:
    • MII 模式
    • RMII 主/从模式
    • RGMII 模式
    • 低功耗 5MHz RMII 主模式
    • 适用于范围扩展器的 RMII 背对背模式
  • 电源
    • 可由一个 3.3V 单电源供电
    • 双电源供电可实现超低功耗
  • I/O 电压:1.8V、2.5V 或 3.3V
  • 诊断工具套件
    • 电缆开路和短路检测
    • 接收器 SQI,用于衡量电缆老化状况
    • 工作链路电缆诊断
  • 时钟输出:25MHz、50MHz(RMII 主模式)
  • 在 MDI 引脚上提供 ±6kV HBM ESD 保护
  • 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • 封装:5mm x 5mm,32 引脚,间距为 0.5mm
DP83TD510E 是一款符合 IEEE 802.3cg 10Base-T1L 规范的超低功耗以太网物理层收发器。PHY 具有超低噪声的耦合接收器架构,可实现更长的电缆长度和超低功耗。DP83TD510E 具有外部 MDI 终端,可满足本质安全要求。该器件通过 MII、简化 MII (RMII)、RGMII 和 RMII 低功耗 5MHz 主器件模式与 MAC 层相连。该器件还支持 RMII 背对背模式,适用于需要将电缆长度扩展到 1700 米以上的应用。该器件支持 25MHz 参考时钟输出,为系统上的其他模块提供时钟。为便于设计或调试,DP83TD510E 提供了集成电缆诊断工具以及内置自检和环回功能。
