公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有工业温度范围的低延迟 10/100Mbps PHY、MII 接口和 ENHANCED 模式
Datarate (Mbps) 10/100
Interface type MII, RMII
Number of ports Single
Rating Catalog
Features Single supply, Low power, WoL, EEE, Cable diagnostics, 25-MHz clock out, Low latency, basic and enhanced modes, Industrial fieldbus ready
Supply voltage (V) 3.3
IO supply (Typ) (V) 1.8, 3.3
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 较低的确定性延迟
    • TX 延迟:40ns,RX 延迟:170ns
    • 电源循环上的确定性延迟 < ±2ns
    • 固定相位 XI 到 TX_CLK 关系 < ±2ns
  • 可靠的小型系统解决方案
    • 用于增强 EMC 的集成电路
    • IEC 61000-4-2 ESD:±8kV 接触、±15kV 空气
    • IEC 61000-4-4 EFT:5kHz、100kHz 下为 ±4kV
    • CISPR 22 传导发射 B 类
    • CISPR 22 辐射发射 B 类
    • 快速链路丢弃 < 10μs
    • 电缆长度 > 150 米
    • 电压模式线路驱动器
    • MAC 接口上的集成终端
    • 电压容差:±10%
  • 单个器件中具有两种可选引脚模式
    • 用于附加功能的 ENHANCED 模式
    • 用于通用以太网引脚的 BASIC 模式
  • 低功耗 < 160mW
  • MAC 接口:MII、RMII
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 3.3V 单电源
  • I/O 电压:1.8V 或 3.3V
  • RMII 背对背中继器模式
  • DP83826E 工作温度范围:–40°C 至 105°C
  • DP83826I 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 标准:10BASE-Te、100BASE-TX
DP83826 能够提供很低的确定性延迟和低功耗,并支持 10BASE-Te、100BASE-TX 以太网协议,可以满足实时工业以太网系统中的严格要求。该器件包含可实现快速链接的硬件自举、快速链路丢弃检测模式以及用于对系统上的其他模块进行时钟同步的专用参考 CLKOUT。
两种可配置模式为:使用通用以太网引脚的 BASIC 标准以太网模式,以及支持标准以太网模式和多个工业以太网现场总线应用(通过附加功能和硬件自举配置)的 ENHANCED 以太网 模式 。
