公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有 50MHz 速率且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器
Datarate (Mbps) 10/100
Interface type RMII (Master and Slave Mode)
Number of ports Single
Rating Catalog
Features Single supply, Low power, WoL, EEE, Cable diagnostics
Supply voltage (V) 3.3
IO supply (Typ) (V) 1.8, 3.3
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 超小尺寸 10/100Mbps PHY:QFN 3mm × 3mm,24 引脚
  • 电缆长度 > 150 米
  • 极低功耗 < 127mW
  • 小型系统解决方案:集成式 MDI 和 MAC 终端电阻器
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 对传统的 MAC 提供 EEE 支持
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 电压模式线路驱动器
  • MAC 接口:RMII(主从模式)
  • 3.3V 单电源
  • I/O 电压:1.8V 和 3.3V
  • 中继器:在非托管模式中为 RMII 背对背模式
  • 用于配置和状态的 MDC/MDIO 接口
  • 快速链路丢弃模式
  • 诊断 特性
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆诊断
    • 内置数据包发生器
    • 多个环回路径
  • 可编程硬件中断引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 100BASE-TX 和 10BASE-Te 规范
DP83825I 是一款具有超小尺寸的超低功耗以太网物理层收发器,集成了 PMD 子层,可支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议。该收发器支持长达 150 米的 CAT5e 电缆。DP83825I 通过外部变压器直接连接双绞线介质。在主从模式下,此器件通过简化 MII (RMII) 与 MAC 层相连。在 RMII 主模式下提供 50MHz 的输出时钟。这一输出时钟与 MDI 衍生时钟同步,以减少系统抖动。
DP83825I 同样支持节能以太网、局域网唤醒和 MAC 隔离,以进一步降低系统功耗。对于不支持通过 MAC 发送 EEE 信号的传统 MAC,可通过对寄存器进行配置启用节能模式。DP83825I 能在非托管中继器模式下工作。在该模式下,DP83825I 作为中继器运行,无需对寄存器进行配置。 为了便于开发和调试,DP83825I 提供了集成式电缆诊断工具、内置自检和环回功能。
