公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器
Datarate (Mbps) 10/100/1000
Interface type SGMII, RGMII, MII
Number of ports Single
Rating Catalog
Features FX support, Media convertor, Bridge mode, Cable diagnostics, JTAG1149.1
Supply voltage (V) 1.1 and 2.5
IO supply (Typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • 多种工作模式
    • 支持媒介:铜缆和光纤
    • 可在铜缆和光纤之间进行切换
    • 在 RGMII 与 SGMII 之间建立桥接
  • 最高环境温度 125oC
  • 超过了 8kV IEC61000-4-2 ESD
  • 低 RGMII 延迟
    • 对于 1000Base-T,总延迟 ≤ 384ns
    • 对于 100Base-TX,总延迟 ≤ 361ns
  • 低功耗
    • 对于 1000Base-X,< 150mW
    • 对于 1000Base-T,< 500mW
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 适用于 SyncE 的恢复时钟输出
  • 可选同步时钟输出:25MHz 和 125MHz
  • 1000Base-X、100Base-FX 与 SFP MSA 规范兼容
  • 通过 SFD 支持 IEEE1588
  • 支持局域网唤醒
  • 可配置的 IO 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • SGMII、RGMII、MII MAC 接口
  • 巨型帧支持 1000M 和 100M 速度
  • 电缆诊断
    • TDR
    • BIST
  • 可编程 RGMII 终端阻抗
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 快速链路丢弃模式
  • 与 IEEE 802.3 1000Base-T、100Base-TX、10Base-Te、1000Base-X、100Base-FX 兼容
DP83869HM 器件是一款集成了 PMD 子层的稳健耐用型全功能千兆位物理层 (PHY) 收发器,支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83869 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 光纤协议。DP83869HM 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。该器件通过简化 GMII (RGMII) 和 SGMII 连接到 MAC 层。在 100M 模式中,该器件允许设计人员使用 MII 以实现低延迟。RGMII/MII 上的可编程集成终端阻抗有助于降低系统 BOM。
DP83869HM 支持托管模式下的媒介转换。在此模式下,DP83869HM 可以运行 1000BASE-X 至 1000BASE-T 和 100BASE-FX 至 100BASE-TX 转换。
DP83869HM 还支持从 RGMII 到 SGMII 和从 SGMII 到 RGMII 的桥接转换。DP83869HM 符合 TSN 标准,可实现低延迟。
DP83869HM 还可为 MAC 生成 IEEE 1588 同步帧检测指示。这样可以减少时间同步中的抖动,并帮助系统解决数据包传输和接收中的不对称延迟。
标准以太网系统方框图显示在第一页上。设计人员还可以在媒介转换器模式、RGMII 到 SGMII 桥接 应用以及 SGMII-RGMII 桥接 应用中使用 DP83869。
