公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
14.2Gbps 双通道、双模线性均衡器
Type Redriver
Number of channels (#) 2
Input compatibility CML
Speed (Max) (Gbps) 14.2
Protocols 10G-SR/LR, 10G-KR, Fibre Channel, SAS, SATA, CPRI, OBSAI
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 背板和线缆连接串行数据速率高达 14.2Gbps 的双通道、单向、多速率、双模线性均衡器
  • 线性均衡增加了系统执行判决反馈均衡器 (DFE) 时的链路裕量
  • 针对背板模式或者线缆模式,在具有 1dB 阶跃控制的 7.1GHz 上可实现 18dB 模拟均衡
  • 输出线性动态范围:1200mV
  • 带宽:>20GHz - 典型值
  • 7.1GHz 上,好于 15dB 的回波损耗
  • 支持带外 (OOB) 信令
  • 低功耗:2.5V VCC 时,每通道为 75mW(典型值)
  • 24 端子 QFN(四方扁平、无引线)
    4mm x 5mm x 0.75mm;0.5mm 端子间距
  • 到 100Ω 差分印刷电路板 (PCB) 传输线路的出色阻抗匹配
  • 通用输入输出接口 (GPIO) 或者 I2C 控制
  • 2.5V 和 3.3V±5% 单电源
  • 2kV 静电放电 (ESD) 人体模型 (HBM)
  • 流经阳引脚的数据流简化了路由访问
  • 小型封装尺寸节省了电路板空间
SN65LVCP1412 是一款异步、协议无关、低延迟、两通道线性均衡器,此均衡器针对高达 14.2Gbps 的数据速率和为背板或有源线缆应用中损耗的补偿进行了优化。 SN65LVCP1412 的架构设计用于与一个特定用途集成电路 (ASIC) 或者一个现场可编程栅极阵列 (FPGA)(采用判决反馈均衡器 (DFE) 来实现数字均衡)一起运行。 SN65LVCP1412 线性均衡器保持已发送信号的形状以确保最优 DFE 性能。 SN65LVCP1412 在充分发挥 DFE 效率的同时提供了一个低功耗的解决方案。
SN65LVCP1412 可经由 I2C 或者 GPIO 接口进行配置。 SN65LVCP1412 的 I2C 接口使得用户能够针对每个独立通道独立地控制均衡、路径增益和输出动态范围。 在 GPIO 模式下,通过使用 GPIO 输入引脚,可为所有通道设置均衡、路径增益、和输出动态范围。
SN65LVCP1412 输出可由 I2C 单独禁用。
SN65LVCP1412 在一个 2.5V 或者 3.3V 单电源下运行。
SN65LVCP1412 采用 24 引脚 4mm x 5mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅 0.5mm 焊球间距封装,额定运行温度 -40°C 至 85°C。
