公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有输入均衡的 10.3Gbps 超低功耗 2 通道转接驱动器
Type Redriver
Number of channels (#) 2
Input compatibility AC-coupling, CML
Speed (Max) (Gbps) 10.3
Protocols 10G-SR/LR, 10G-CR, 10G-KR, SAS1, SAS2, SATA1, SATA2, SATA3, Infiniband, Fibre Channel, CPRI, OBSAI, Interlaken, sRIO, General purpose
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 速率高达 10.3Gbps 的双通道中继器
    • DS100BR111:1 个双向通道
    • DS100BR210:2 个单向通道
    • DS100BR111A:1 个双向通道
  • 低功耗:每通道 65mW(典型值),可选择关闭不使用的通道
  • 高级信号调节功能
    • 接收均衡功能高达 +36dB
    • 发送去加重功能高达 -12dB
    • 发送 VOD 控制:600 至 1200mVp-p
    • 10.3Gbps 速率下的残余确定性抖动 (DJ) 较低
  • 可通过引脚选择、EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
  • 单电源电压:2.5V 或 3.3V
  • 4mm x 4mm 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
  • 5kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围
应用
  • 通信系统中的高速有源铜缆模块
  • 10GE、光纤通道 (FC)、串行 SCSI (SAS)、串行高级技术附件 (SATA) 3/6Gbps(支持带外 (OOB) 检测)、无限带宽技术、通用公共无线接口 (CPRI)、RXAUI 等
All trademarks are the property of their respective owners.
DS100BR111A 是一款超低功耗、高性能中继器,设计用于数据传输速率高达 10.3Gbps 的串行链路。 DS100BR111A 的引脚采用单个双向通道配置(一个发送通道,一个接收通道)。 DS100BR111A 的输入具有一个强大的 4 级连续时间线性均衡器 (CTLE),可在 5GHz 频率下提供高达 +36dB 的升压,并且能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板走线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 发送器具有一个高达 -12dB 的可编程输出去加重驱动器,可驱动的输出电压范围为 600mVp-p 至 1200mVp-p。
可通过引脚控制、SMBus 协议或外部 EEPROM 来应用可编程设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微处理器或软件驱动程序的需要。 DS100BR111A 每个通道仅消耗 65mW(典型值),并且可选择关闭不使用的通道。 凭借这一超低功耗特性,可免除对外部散热器的需求,并简化有源电缆应用中的热管理。.
