公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI? CSI-2 V3Link 解串器四路集线器
Function Deserializer
Color depth (bpp) 24
Input compatibility V3Link
Pixel clock frequency (Max) (MHz) 100
Output compatibility MIPI CSI-2
Features Coax or STP, Flexible GPIOs, Internal Programmable Precision Frame Sync Generator, Line Fault Detection, Pattern Generation, Port Replication Mode, Ultra-Low Data and Control Path Latency
Signal conditioning Adaptive Equalizer, Programmable Equalizer
EMI reduction LVDS, SSC Compatible
Diagnostics BIST
Operating temperature range (C) -20 to 85
  • 四路 4.16Gbps 解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
  • 支持 200 万像素传感器,可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p 分辨率
  • 器件温度范围:-20℃ 至 +85℃ 环境工作温度范围
  • 精确多摄像头同步
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • 2 个 MIPI CSI-2 输出端口
    • 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/ 1.2Gbps / 1.5Gbps / 1.6Gbps
    • 端口复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴(包括电缆供电 (PoC))或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的双 I2C 端口
  • 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
  • 与 TSER953 串行器兼容
  • 内部可编程精密帧同步发生器
  • 线路故障检测和高级诊断
TDES960 是一款多功能传感器集线器,可通过 V3Link 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与 TSER953 串行器配对时,TDES960 可接收来自传感器(例如可在 60Hz 帧速率下支持全高清 1080p/2MP 分辨率的成像器)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出,以便进行数据记录和并行处理。
TDES960 包括 4 个 V3Link 解串器,每个解串器均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个 V3Link 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。
TDES960 采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。
