| Function | Serializer |
| Color depth (bpp) | 24 |
| Input compatibility | LVCMOS |
| Pixel clock frequency (Max) (MHz) | 185 |
| Output compatibility | LVDS |
| Features | Low-EMI Point-to-Point Communication |
| EMI reduction | LVDS |
| Operating temperature range (C) | -40 to 115 |
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准, 具有 以下规格:
- 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±8kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 ±750V
- 185MHz 频率下的典型功耗为 150mW(SIDO 模式)
- 驱动 QXGA 和 WQXGA 类显示器
- 两种工作模式:
- 单输入像素、单输出像素 (SISO):最大频率为 105MHz
- 单输入像素、双输出像素 (SIDO):最大频率为 185MHz
- 支持 24 位 RGB
- 支持 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C 和 8D+2C LVDS 配置
- 与 FPD-Link 器件兼容
- 由 1.8V 单电源供电
- 直接与 1.8V LVCMOS 连接
- 睡眠模式下的功耗低于 10mW
- 与扩频时钟兼容
- 小型 9mm × 9mm × 0.9mm 64 引脚 VQFN 封装
DS90C189-Q1 是一款低功耗桥,该器件用于汽车 应用,能够减小主机 GPU 与显示器之间的 RGB 接口的尺寸。
DS90C189-Q1 桥旨在支持主机与平板显示器之间频率为 60Hz、分辨率高达 QXGA (2048x1536) 的单像素数据传输。该发送器可将高达 24 位(单像素 24 位颜色)的 1.8V LVCMOS 数据转换成双通道 4 数据 + 时钟 (4D+C) 宽度更低的接口 LVDS 兼容数据流。
DS90C189-Q1 支持 2 种工作模式。
- 在单输入像素/单输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 SXGA+ (1400x1050) 的分辨率。在该模式下,该器件可以将一组 24 位的 RGB 数据转换成单通道 4D+C LVDS 数据流。
- 在单输入像素/双输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 WUXGA+ (1920x1440) 的分辨率。在该配置下,该器件可以提供单像素到双像素的转换,将一组 24 位 RGB 数据转换成双通道 4D+C LVDS 数据流,其频率是像素时钟频率的一半。
对于所有模式,该器件都支持 24bpp 颜色。
DS90C189-Q1 采用小型 64 引脚 QFN 封装并 采用 1.8V 单电源,以实现最低的功率耗散。
