公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器
Function Deserializer
Color depth (bpp) 12
Input compatibility FPD-Link III LVDS
Pixel clock frequency (Max) (MHz) 100
Output compatibility MIPI CSI-2
Features Low-EMI Point-to-Point Communication
Signal conditioning Adaptive Equalizer
EMI reduction LVDS
Diagnostics BIST
Operating temperature range (C) -40 to 105
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度范围
  • 每通道 2.528Gbps CSI-2 视频带宽
  • 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
    • CSI-2 输出端口
    • 支持 1、2、4 个数据通道
    • CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
    • 可编程数据类型
    • 四个虚拟通道
    • ECC 和 CRC 生成
  • 2x2 输出复制模式
  • 超低数据和控制路径延迟
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 自适应接收均衡
  • 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
  • 用于摄像头诊断的灵活 GPIO
  • 与 DS90UB935-Q1、、DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器兼容
  • 线路故障检测和高级诊断
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
DS90UB936-Q1 是一款多功能解串器,可通过 FPD-Link III 接口从源接收串行传感器数据。与 配合使用时,与 DS90UB935-Q1 串行器配合使用时,DS90UB936-Q1 从成像仪接收数据,支持高达 2.528Gbps 的 CSI-2 吞吐量。 DS90UB936-Q1 还可与其他兼容的串行器配合使用,例如 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1。 为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个视频流副本,用于数据记录和并行处理。
DS90UB935/936-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。该器件符合 AEC-Q100 标准,包括器件温度 2 级(-40°C 至 +105℃ 的环境工作温度范围),器件 HBM ESD 分类等级 ±4.5kV 以及器件 CDM ESD 分类等级 C5。解串器集线器非常适合同轴电缆供电 应用 ,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。
每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断 特性 的 GPIO 信号也使用 BCC。
