公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI? CSI-2 FPD-Link III 串行器
Function Serializer
Color depth (bpp) 12
Input compatibility MIPI CSI-2
Pixel clock frequency (Max) (MHz) 100
Output compatibility FPD-Link III LVDS
Features Dedicated GPIO
Signal conditioning Adaptive Equalizer
EMI reduction LVDS
Diagnostics BIST
Operating temperature range (C) -40 to 105
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为 –40°C 至 +105°C
  • 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
  • 同轴电缆供电 (PoC) 兼容收发器
  • 4.16Gbps 级串行器支持高速传感器包括全高清 1080p 2MP 60fps 和 4MP 30fps 成像器
  • 符合 D-PHY v1.2 和 CSI-2 v1.3 标准的系统接口
    • 多达 4 条数据通道,每通道速率为 832Mbps
    • 支持多达四个虚拟通道
  • 精密多传感器时钟和同步
  • 灵活的可编程输出时钟发生器
  • 高级数据保护和诊断,包括 CRC 数据保护、传感器数据完整性检查、I2C 写保护、电压和温度测量、可编程警报器以及线路故障检测
  • 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
  • 超低延迟双向 I2C 和 GPIO 控制通道支持从 ECU 侧进行 ISP 控制,
  • 1.8V 单电源
  • 低功耗(0.25W 典型值)
  • 兼容 DS90UB954-Q1、DS90UB960-Q1、DS90UB934-Q1、DS90UB914A-Q1 解串器
  • 宽温度范围:–40°C 至 105°C
  • 小型 5mm × 5mm VQFN 封装和 PoC 解决方案尺寸,适合紧凑型摄像头模块设计
DS90UB953-Q1 串行器是 TI FPD-Link III 器件系列的一部分,旨在支持高速原始数据传感器,包括 60fps 的 2MP 成像器以及 4MP 30fps 摄像头、卫星雷达、激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感器。该芯片提供 4.16Gbps 正向通道和超低延迟的 50Mbps 双向控制通道,并支持单根同轴 (PoC) 或 STP 电缆进行供电。DS90UB953-Q1 具有 高级数据保护和诊断 特性 ,可支持 ADAS 和自主驾驶。DS90UB953-Q1 与配套的解串器一起提供精确的多摄像头传感器时钟和传感器同步。
DS90UB953-Q1 完全符合 AEC-Q100 标准,具有 –40°C 至 105°C 的宽温度范围。该串行器采用 5mm × 5mm 的小型 VQFN 封装,非常适合空间受限型传感器 应用。
