| Function | Deserializer |
| Color depth (bpp) | 12 |
| Input compatibility | FPD-Link III LVDS |
| Pixel clock frequency (Max) (MHz) | 100 |
| Output compatibility | MIPI CSI-2 |
| Features | Low-EMI Point-to-Point Communication |
| Signal conditioning | Adaptive Equalizer |
| EMI reduction | LVDS |
| Diagnostics | BIST |
| Operating temperature range (C) | -40 to 105 |
- 符合 AEC-Q100 的汽车应用 标准:
- 器件温度等级 2 级:环境工作温度范围为 –40℃ 至 +105℃
- 器件 HBM ESD 分类等级 ±4kV
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 四路解串器集线器同时从最多 4 个传感器聚合数据
- 支持 100 万像素传感器,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持高清 720p/800p/960p/1MP 分辨率
- 多摄像头同步
- 符合 MIPI DPHY 版本 1.2/CSI-2 版本 1.3 标准
- 2 个 CSI-2 输出端口
- 每个 CSI-2 端口支持 1、2、3、4 个数据通道
- CSI-2 数据速率可扩展:每个数据通道支持 400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gbps
- 端口复制模式
- 超低数据和控制路径延迟
- 支持单端同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 自适应接收均衡
- 具有快速模式增强版(高达 1Mbps)的 I2C
- 用于传感器同步和诊断的灵活 GPIO
- 可与 DS90UB913A-Q1、DS90UB933-Q1 串行器兼容
- 内部可编程帧同步发生器
- 线路故障检测和高级诊断
DS90UB964-Q1 是一款多功能摄像头集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行摄像头数据。 与 DS90UB913A-Q1/933-Q1 串行器相结合时,DS90UB964-Q1 可接收来自 100 万像素图像传感器的数据,可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率。 接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出以便进行数据记录和并行处理。
DS90UB964-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号(如摄像头同步和诊断 特性 所需的信号)也会利用此双向控制通道。
DS90UB964-Q1 符合 AEC-Q100 的汽车 应用 要求,并采用具有成本效益且节省空间的 VQFN-64 封装。
