公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
3.3V 上升沿数据选通信号 LVDS 接收器 28 位 Channel Link 66MHz
Function Deserializer
Color depth (bpp) 24
Input compatibility LVDS
Pixel clock frequency (Max) (MHz) 66
Output compatibility LVCMOS
Features Low-EMI Point-to-Point Communication
EMI reduction LVDS
Operating temperature range (C) -40 to 105
  • 20MHz 至 66MHz 移位时钟支持
  • 接收器输出时钟的占空比为 50%
  • 接收端输出拥有出色的建立和保持时间
  • 66MHz(最差情况下)时的接收功耗 < 270mW(典型值)
  • 接收端省电模式 < 200μW(最大值)
  • 静电放电 (ESD) 额定值:4kV (HBM),1kV (CDM)
  • 锁相环 (PLL) 无需外部组件
  • 与 TIA/EIA-644 LVDS 标准兼容
  • 薄型 56 引脚 DGG (TSSOP) 封装
  • 工作温度范围:?40°C 至 +105°C
  • 符合汽车类 AEC-Q100 2 级标准
应用
  • 视频显示
  • 车用信息娱乐
  • 工业用打印机和成像
  • 数字视频传输
  • 机器视觉
  • OpenLDI 至 RGB 桥接器
DS90CR286AT-Q1 接收器可将四条 LVDS(低压差分信令)数据流转换回 28 位并行 LVCMOS 数据。接收器数据在输出时钟的上升沿输出选通信号。
接收器 LVDS 时钟的工作速率为 20MHz 至 66MHz。DS90CR286AT-Q1 会锁相至输入 LVDS 时钟、对 LVDS 数据线路上的串行位流进行采样、然后将其转换为 28 位并行输出数据。在 66MHz 的传入时钟速率下,每条 LVDS 输入线路均以 462Mbps 的位速率运行,最大吞吐量达 1.848Gbps。
DS90CR286AT-Q1 器件的接收器输出拥有更长的数据有效时间,相比上一代接收器有显著提升。DS90CR286AT-Q1 针对 PCB 电路板芯片间 OpenLDI 至 RGB 桥接转化而设计。对于这款器件,不建议通过电缆互连的方式传输 LVDS 数据。
用户使用兼容的 OpenLDI 发送器和 DS90CR286AT-Q1 接收器设计子系统时,需要确保偏差裕度预算 (RSKM) 在可接受的范围内。有关 RSKM 的详细信息,可参见“应用信息”部分。
