公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5k粉丝
--- 产品详情 ---
10MHz – 135MHz 28 位平板显示器链路 LVDS 串行解串器发送器
Function Serializer
Color depth (bpp) 24
Input compatibility LVCMOS
Pixel clock frequency (Max) (MHz) 135
Output compatibility LVDS
Features Capable to Drive up to 10 meters STP Cable
EMI reduction SSC Compatible
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的以下结果:
    • 温度等级 3:-40°C 至 85°C
    • 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3
    • 充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
  • 低压差分信号 (LVDS) 显示系列接口,可直接连接具有集成 LVDS 的 LCD 显示面板
  • 封装:14mm x 6.1mm 薄型小外形尺寸 (TSSOP)
  • 1.8V 至 3.3V 耐压数据输入,可直接连接低功耗、低压应用和图形处理器
  • 传输速率高达 135Mpps(每秒百万像素);像素时钟频率范围为 10MHz 至 135MHz
  • 适合 HVGA 到高清 (HD) 范围内的显示分辨率,并且电磁干扰 (EMI) 较低
  • 通过 3.3V 单电源供电运行,75MHz 频率下的功耗为 170mW(典型值)
  • 28 个数据通道 + 时钟输入低压晶体管-晶体管逻辑 (TTL),4 个数据通道 + 时钟输出低压差分
  • 禁用时的功耗不到 1mW
  • 可选择上升或下降时钟沿触发输入
  • 支持扩频时钟 (SSC)
  • 兼容所有 OMAP 2x、OMAP? 3x 和 DaVinci 应用处理器
应用
  • LCD 显示面板驱动器
  • 超便携移动个人电脑 (UMPC) 和上网本
  • 数码相框
All trademarks are the property of their respective owners.
SN65LVDS93A-Q1 Flatlink 发送器在单个集成电路上包含了四个 7 位并联负载串行输出移位寄存器、一个 7X 时钟合成器以及五个低压差分信号 (LVDS) 线路驱动器。 凭借这些功能,该器件可通过 5 条平衡双股线同步发送 28 位单端低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 数据,这些数据将由 SN75LVDS94 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板等兼容接收器来接收。
发送数据时,数据位 D0 至 D27 会在输入时钟信号 (CLKIN) 边沿逐个载入寄存器。 可通过时钟选择 (CLKSEL) 引脚来选择时钟的上升沿或下降沿。 CLKIN 的频率会进行 7 倍倍频,然后用于以串行方式分 7 位时间片上传数据寄存器。 接着会将 4 个串行数据流和锁相时钟 (CLKOUT) 输出至 LVDS 输出驱动器。 CLKOUT 的频率与输入时钟 (CLKIN) 相同。
SN65LVDS93A-Q1 无需外部元件或者很少,而且也无需控制。 发送器输入端的数据总线与接收器输出端的相同,数据传输对于用户而言是透明的。 用户唯一能够干预的是选择时钟上升沿(向 CLKSEL 输入高电平)或下降沿(向 CLKSEL 输入低电平),以及能够使用关断/清零 (SHTDN) 引脚。 SHTDN 是一个低电平有效输入,可禁用时钟并关断 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。 该信号为低电平时,可将所有内部寄存器置为低电平。
SN65LVDS93A-Q1 额定工作环境温度范围为 -40°C 至 85°C。
