| Function | Serializer |
| Color depth (bpp) | 24 |
| Input compatibility | LVCMOS |
| Pixel clock frequency (Max) (MHz) | 185 |
| Output compatibility | FPD-Link LVDS |
| Features | Low-EMI Point-to-Point Communication |
| EMI reduction | LVDS |
| Operating temperature range (C) | -10 to 70 |
- 185MHz 下的典型功耗为 100mW(SIDO 模式)
- 驱动 QXGA 和 WQXGA 类显示器
- 三种工作模式:
- 单输入像素、单输出像素 (SISO):最大频率为 105MHz
- 单输入像素、双输出像素 (SIDO):最大频率为 185MHz
- 双输入像素、双输出像素 (DIDO):105MHz
- 支持 24 位 RGB、48 位 RGB
- 可选的低功耗模式支持 18 位 RGB、36 位 RGB
- 支持 3D+C、4D+C、6D+C、6D+2C、8D+C 和 8D+2C LVDS 配置
- 与 FPD-Link 解串器兼容
- 由 1.8V 单电源供电
- 直接与 1.8V LVCMOS 连接
- 睡眠模式下的功耗低于 1mW
- 与扩频时钟兼容
- 小型 7mm × 7mm × 0.9mm 92 引脚双行 VQFN 封装
DS90C187 是一款低功耗串行器,该器件用于便携式电池供电,能够减小主机 GPU 与显示器之间的 RGB 接口的尺寸。
DS90C187 串行器旨在支持主机与平板显示器之间频率为 60Hz、分辨率高达 QXGA (2048x1536) 的双像素数据传输。该发送器可将高达 48 位(双像素 24 位颜色)的 1.8V LVCMOS 数据转换成双通道 4 数据 + 时钟 (4D+C) 宽度更低的接口 LVDS 兼容数据流。
DS90C187 支持 3 种工作模式。
- 在单输入像素/单输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 SXGA+ (1400x1050) 的分辨率。在该模式下,该器件可以将一组 24 位的 RGB 数据转换成单通道 4D+C LVDS 数据流。
- 在单输入像素/双输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率驱动高达 WUXGA+ (1920x1440) 的分辨率。在该配置下,该器件可以提供单像素到双像素的转换,将一组 24 位 RGB 数据转换成双通道 4D+C LVDS 数据流,其频率是像素时钟频率的一半。
在双输入像素/双输出像素模式下,该器件能够以 60Hz 的频率下驱动高达 QXGA 2048x1536 的分辨率,或者以 30Hz 的频率驱动高达 QSXGA 2560x2048 的分辨率。在该模式下,该器件可以 2 通道 24 位 RGB 数据转换成 2 通道 4D+C LVDS 数据流。 对于所有模式,该器件都支持 18bpp 和 24bpp 颜色。
DS90C187 采用小型 92 引脚双行 VQFN 封装并 采用 1.8V 单电源,以实现最低的功率耗散。
