公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
12G 超高清 SDI 双路电缆驱动器
Function Cable driver
Power consumption (mW) 255
Data rate (Max) (Gbps) 11.88
Control interface Pin, SMBus, SPI
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 支持 ST-2082-1 (12G)、ST-2081-1 (6G)、ST-424 (3G)、ST-292 (HD) 和 ST-259 (SD)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 双路差分输出电缆驱动器
  • 片上 75? 终端和回损补偿网络
  • 主机端均衡 100Ω 环回输出
  • 75? 输出端的可编程压摆率控制
  • 75? 输出端的可编程预加重和输出振幅
  • 100? 输出端的可编程去加重功能和输出振幅
  • 75? 和 100? 输出端的极性反转
  • 没有输入信号时自动进入省电工作模式
    • 功耗:25mW(典型值)
  • 通过 ENABLE 引脚进行断电控制
  • 2.5V 单电源
    • 功耗:200mW(典型值)
  • 可通过引脚、SPI 或 SMBus 接口进行编程
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装
LMH1208 器件是一款 12G UHD-SDI 低功耗双路输出电缆驱动器。它支持高达 11.88Gbps 的 SMPTE 视频速率,因此可为 4K/8K 应用实现超高清视频。主机端上额外提供的均衡 100? 驱动器输出可用于监控或信号分配用途。
可编程 PCB 输入均衡器提供高频增强功能,以减少 PCB 迹线造成的码间串扰 (ISI)。两个电缆驱动器输出上均集成了 75? 终端和回损网络,使得总体系统设计满足严格的 SMPTE 回损要求。
输入信号检测功能可确定电缆驱动器输入端是否具有有效信号。该感应功能可警告用户系统故障并激活省电模式,从而减少电缆驱动器的功耗。LMH1208 提供数据速率高达11.88 Gbps 的可选转换率。输出转换率和振幅可通过引脚、SPI 或 SMBus 控制。
LMH1208 由 2.5V 单电源供电运行。它采用小尺寸 5mm × 5mm 32 引脚 WQFN 封装。LMH1208 与 LMH1228 (带有集成时钟恢复器的 12G 双路电缆驱动器)引脚兼容。
