公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
3G HD/SD 低功耗 SDI 自适应电缆均衡器
Function Equalizer
Power consumption (mW) 78
Data rate (Max) (Gbps) 2.97
Control interface Pin, SMBus, SPI
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 支持 ST 424(3G)、ST 292(HD) 和 ST 259(SD)
  • 兼容 DVB-ASI 和 AES10 (MADI)
  • 自适应电缆均衡器
  • 电缆长度 (Belden 1694A):
    • 2.97Gbps 时为 200m
    • 1.485Gbps 时为 280m
    • 270Mbps 时为 600m
  • 低功耗:78mW(典型值)
  • 节能模式:15mW
  • 片上输入终端(75? 单端)
  • 集成输入回波损耗网络
  • 具有去加重功能的双路 100? 输出驱动器
  • 独立输出断电控制
  • 支持信号分离器模式(–6dB 启动幅值)
  • 电缆长度指示
  • 数字 MUTEREF 阈值
  • 通过 2.5V 或 1.8V 电源供电
  • 可通过控制引脚、SPI 或者 SMBus 接口进行配置
  • 4mm × 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
LMH0324 是一款低功耗、双路输出、延长长度、自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过 75? 同轴电缆传输的 SDI 数据。该均衡器具有 125Mbps 至 2.97Gbps 的较宽数据速率范围。该均衡器包含有源传感电路,保证了出色的性能并增强了对输入信号启动幅值变化的抗扰性。
LMH0324 提供扩展电缆长度的同时还拥有低功耗特性。该器件具备功率管理功能,可在无输入信号时进一步降低功耗。
LMH0324 具有两个差分串行数据输出,可灵活进行扇出缓冲。输出驱动器提供可编程的去加重功能,用于补偿 LMH0324 输出端的电路板走线损失。LMH0324 的工作状态可通过控制引脚进行设置。该器件的附加设置可通过 SPI 或 SMBus 接口进行编程设定。
LMH0324 与 LMH1219(带有集成时钟恢复器的 12Gbps 自适应电缆均衡器)引脚兼容。这一引脚兼容性使得从 3Gbps 均衡器到具有集成时钟恢复器的 12Gbps 均衡器的升级变得更加容易。
