公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有集成电缆驱动器的 3G HD/SD SDI 时钟恢复器
Function Cable driver, Reclocker, Reclocker with cable driver
Power consumption (mW) 300
Data rate (Max) (Gbps) 2.97
Control interface SMBus, SPI
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 支持 ST 424(3G)、292(HD)、259(SD)、MADI 和 DVB-ASI
  • 锁定至速率 2.97Gbps、1.485Gbps 或相应的 1/1.001 子速率以及 DVB-ASI
  • 带有快速锁定时间的无参考运行,涵盖所有支持的或选定的数据速率
  • 75Ω 和 100Ω 发送器输出
  • 集成了 2:1 复用输入,1:2 解复用/扇出输出
  • 基于输入速率检测的自动转换率
  • 片上眼图监视器
  • 功耗仅 300mW,输入信号丢失时自动断电
  • 可通过 SPI 或 SMBus 接口编程
  • 单个 2.5V 电源运行
  • 小型 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装
  • 工作温度范围:-40℃ 至 85℃
  • 与 LMH1218 引脚兼容,可轻松升级至 12G
应用
  • 兼容 SMPTE 的串行数字接口 (SDI)
  • 广播视频路由器、交换机和监视器
  • 数字视频处理和编辑
  • DVB-ASI 和分布式放大器
LMH0318 是一款具有集成电缆驱动器的 3Gbps 高清 (HD)/标清 (SD) SDI 时钟恢复器,设计用于驱动兼容 SMPTE-SDI 和 DVB-ASI 标准的串行视频数据。 时钟和数据恢复电路可消除积累的抖动并检测传入数据速率,无需采用外部基准时钟。 具有 75Ω 和 50Ω 输出的集成驱动器支持多种多媒体选件,如同轴电缆和 FR4 印刷电路板 (PCB)。
