公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
3G HD/SD SDI 电缆驱动器
Function Cable driver
Power consumption (mW) 165
Data rate (Max) (Gbps) 2.97
Control interface Pin
Operating temperature range (C) -40 to 85
  • 支持 ST 424 (3G)、292 (HD) 和 259 (SD)
  • 数据速率高达 2.97Gbps
  • 支持 DVB-ASI(270Mbps 时)
  • 100? 差分输入
  • 75? 单端输出
  • 可选转换率
  • 输出驱动器掉电控制
  • 3.3V 单电源运行
  • 工业温度范围:-40°C 至 85°C
  • 典型功耗:125mW(SD 模式),165mW(HD 模式)
  • 16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 封装与 LMH0002SQ 兼容
  • 替代 Gennum GS2978
应用
  • ST 424、ST 292、ST 344 和 ST 259 串行数字接口
  • 数字视频路由器和交换机
  • 分布式放大器
All trademarks are the property of their respective owners.
LMH0302 3Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器设计用于 ST 424、ST 292、ST 344 和 ST 259 串行数字视频 应用。LMH0302 以高达 2.97Gbps 的数据速率驱动
75? 传输线路(Belden 1694A、Belden 8281 或等效电缆)。
LMH0302 提供有两种可选转换率,以符合 ST 259 和 ST 424/292。输出驱动器可通过输出驱动器使能引脚实现掉电。
LMH0302 由 3.3V 单电源供电运行。SD 模式下的典型功耗为 125mW;HD 模式下的典型功耗为 165mW。LMH0302 采用 16 引脚 WQFN 封装。
