公司logo
华秋商城
1.8w內容 |  99w+浏览量  |  5.1k粉丝
--- 产品详情 ---
具有支持 USB4 和交替模式的集成电源开关的双端口 USB-C? PD 控制器
Function Type-C
Type PD controller
Power role DRP, Sink, Source
Alternate mode Yes
External power path control NFET
Data role DFP, DRD, UFP
Internal power path 5 V 3 A
Rating Catalog
Dead battery support Yes
Operating temperature range (C) -40 to 125
  • USB 电力输送 (PD) 控制器
    • 符合 USB PD 3.0 标准
    • 快速角色交换支持
    • 物理层和策略引擎
    • 可配置为引导控制和主机控制
  • 符合 USB Type-C 规范
    • 线缆连接和方向检测
    • 默认 1.5A 或 3A 电源广播
    • 集成式 VCONN 开关
  • 集成式 VBUS 供电端口电源开关
    • 两个 5V、3A、29mΩ 电源开关
    • 可调节电流限制
    • 欠压和过压保护
    • 支持快速角色交换的快速导通模式
  • UL 认证组件 (E169910)
  • 适用于 两个灌电流路径的高电压栅极驱动器
    • 反向电流保护
    • 压摆率控制
    • 过压保护
  • 交替模式支持
    • DisplayPort 拉电流
    • Thunderbolt?
  • USB Type-C 连接器系统软件接口 (USCI) 支持
  • 电源管理
    • 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
    • 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
  • QFN 封装(0.4mm 间距)
TPS65994AE 是一款独立的 USB Type-C 和电力输送 (PD) 控制器,可为 两个 USB Type-C 连接器 提供电缆插拔和方向检测功能。在连接电缆时, TPS65994AE 根据 USB Type-C 规范执行电缆检测。 该器件还会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测 和 USB PD 协商完成后, TPS65994AE 会启用 合适的电源路径 并为外部多路复用器配置交替模式设置。
